1.6 MPI prędkości powyżej 140
  • Budziwoj
    • 3
    Łukasz, niestety nie tylko na łonie ATV się natyrasz chłopaku i jeszcze musisz się tłumaczyć w podzięce.
    Tu też. Czasami się dziwie po co Ty/Wy dla ludzi tyle robicie?
    Ale bądź twardy bo ktoś musi żeby inni (np ja) bawili się "na gotowo" :wink:
    Panowie nie sądzę aby Łukasz zabrał choćby złotówkę przy tym , skoro tak wam pisze i rachunkami się okaże.
    Obserwuję co robi w światku ATV (i nawet uczestniczyć dane mi było w jego wyprawie - niestety jednej tylko ale pewnie nie ostatniej) i takich ludzi tylko chwalić .
    Narypie się przy załatwianiu, organizacji, problemów co nie miara a przygotowań i czasu w nie włożonego jest masa. Może ktoś inny spróbować jak coś.
    Obserwuję, doceniam i dziwię się, że to nadal jest non profit. Przy takiej masie roboty wielu potraktowałoby organizację wypadów zorganizowanych jako pracę i poszłoby w komercję zarabiając coś na tym.
    Ja w tym tu nie uczestniczę ale słowo skrobnąłem bo chyba trzeba coś wyjaśnić.
    Czasami niedopowiedziane dziwnie zdania lub miedzy wierszami napisane pytania mogą niesprawiedliwie kogoś poruszyć a chyba nie chodzi o to.
    Ja wole zapłacić, mieć wszystko ogarnięte jak trzeba, pobawić się i wrócić. Nawet jakby coś z tego na flachę dobrą mu zostało to wielkie nic za włożony wysiłek - NA ZDROWIE dla niego wtedy.
    Udanego wyjazdu. Sorry za TO
  • moa
    • 15
    Mam pytanie techniczne odnośnie prędkości dla tego silnika, a mianowicie kilka razy byłem tym samochodem w Chorwacji, prędkości podróżowania to 140 do 160 teraz silnik ma około 90tkm od początku na LPG, czy te prędkości wpłyną jakoś na szybsze jego zużycie
    • Northeusz
      • 1677
      • AUM 1.8 20VT 150 KM
      Tak przy okazji: jakie ten silnik osiąga obroty przy takich prędkościach?
      Northeusz
      • moa
        • 15
        140 to powyżej 4000 jakieś 4200 i dalej w górę
        • lockin
          • 706
          140km/h - ponad 4k
          160km/h - ponad 5k
          Co do zużycia, ogólnie silnik jest pancerny i bezawaryjny, natomiast dla tego silnika nie są polecane przeloty autostradowe non-stop powyżej 140km/h, trasa tak, autoban nie. Chodzi o przypadki w ktorych bodajże głowica (czy coś innego mechanikiem nie jestem) wyszła bokiem sinika, na pewno związane jest to częśćiowo ze spalaniem gazu i podwyższoną temperaturą w komorze spalania (czy coś w ten deseń). Było gdzieś na forum, były to jednak przypadki pojedyńcze zapewne dlatego że nikt normalny tego auta nie kupił do jazdy po autostradach (dla porównania w moim O3 1.2 TSI przy 160km/h mam 3.5k)
          JEST >>> O2FL by Lockin
          BYŁA >>> O3 1.8 TSI by Lockin
          BYŁA >>> S2FL 2015 by Lockin
          BYŁA >>> O3 Black 2013 by Lockin
          BYŁA >>> O2 Tour 2011 by Lockin
          • moa
            • 15
            Czyli mogę mieć problem z silnikiem , bo do Chorwacji było zawsze ponad 1000km a większość kilometrów ponad 140k/h
            • Jaroslav92525
              • 365
              Powyżej 120-130 km/h szkoda silnika i ...uszu :-( Ten motor jest super do miasta ale na autostradę dla ścigantów nie za bardzo. No i potrafi (podobno) łyknąć sporo oleju - sam tego nie sprawdzałem na dłuższym dystansie bo skutecznie hałas mnie zniechęcił...
              Jaroslav92525
              VAG ECONOMY czyli Skoda 1.6 MPI z LPG :-)
              • obrus
                • 783
                No i wysoka temperatura oleju - ponad 130 stopni przy takich prędkościach.
                • lockin
                  • 706
                  Zamieszczone przez moa
                  Pisałem przy jeżdzie non-stop, jak normalnie jeździsz w mieście czy po trasie to na pewno nic się nie stanie z tym silnikiem i możesz jechać bez obaw choćby i na koniec Hiszpanii, bylebyś nie jeżdził tam co 2 tygodnie :wink:
                  • aronus
                    • 643
                    Zamieszczone przez Jaroslav92525
                    Dokładnie. Jak dla mnie prędkość przelotowa po autostradzie dla tego silnika to właśnie 120-130 km/h ze względu na wysokie obroty i hałas w kabinie. Tak jak koledzy wyżej napisali były pojedyncze przypadki przegrzania głowicy przy jeździe autostradowej z dużymi prędkościami na LPG, który ma wyższą temperaturę spalania od benzyny.
                    • rOBERTO795
                      • 3465
                      • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                      Re: 1.6 MPI prędkości powyżej 140
                      Jeśli wszystko jest sprawne i gaz dobrze "wyregulowany" to wymień przed taka trasą olej na nowy i o nic sie nie martw.
                      • obrus
                        • 783
                        I po takiej trasie też by pasowało. Temperatura, jaką ma BSE na autostradzie (tak powyżej 140) jest zabójcza dla oleju.
                        • moa
                          • 15
                          Tak jak piszecie olej był wymieniany przed wyjazdem a gaz regulowałem przy około 30tkm na hamowni w Krakowie
                          • kapi
                            • 1174
                            • Fabia combi
                            nasza firmówka BSE '12 wciąż lata po autostradach z prędkościami 150+
                            dobija do 100kkm i nic się nie dzieje. ważne by dbać o poziom oleju.
                            swoją BSE '11 wróciłem z CRO oleju nie dolewałem a prędkości też były odpowiednie wiec uważam, że "zbytnie" dbanie może być uciążliwe dla nas samych.
                            jak pisze kolega rOBERTO795, wyregulować gaz, wymienić ew. sprawdzić poziom oleju i w drogę.
                            obr. ok 4600 to prędkości ok. 150kmh dla skrzyni LVN i ok. 160 kmh dla skrzyni NVT.
                            OII sprzedana
                            • rOBERTO795
                              • 3465
                              Zamieszczone przez obrus
                              Podobnie jak 1,8T 115-125'C przy ok 150-170km/h. Wlej olej 5w40 ewent 5w50 i śmigaj.
                              P.S dobra rada -posciagaj osłony pod i na silniku i zostaw je w garażu.
                              • slawko80rr
                                • 600
                                Zamieszczone przez rOBERTO795
                                hmm nie jestem pewien czy to coś zmieni przy takich prędkościach,
                                też ostatnio jak przybyło autostrad i niebawem otworzą ostatni interesujący mnie odcinek to się zastanawiam nad innym autem bo wjeżdżam w Jaworznie i do Dębicy będę trzymał 140-150 a to średnio wygodne i czuje się jak w rajdówce piłując na takich obrotach, rodzina się powiększy, koło w bagażniku, myśle tylko nie wiem nad czym co będzie równie ekonomiczne jak to chyba nic , pewnie wiecej byłoby chętnych na moją niż ofert ciekawych dla mnie
                                Sławka wozi Superb 2 FL
                                http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...-by-slawko80rr
                                • bishop
                                  • 1430
                                  Zamieszczone przez slawko80rr
                                  ...rodzina się powiększy, koło w bagażniku, myśle tylko nie wiem nad czym
                                  Kup dojazdówkę o połowę chudsza, albo zestaw do pompowania :szeroki_usmiech
                                  Moa , odpowiedni olej , maniacy w temacie olejów podpowiedzą.
                                  • yunior81
                                    • 1657
                                    ..... i co ma się popsuć od takiej predkości......?
                                    To nie Subaru gdzie po 100 TKM należy się spodziewać wymiany UPG - metalowej.
                                    Można się jedynie czepiać krótkich przełożeń.
                                    • slawko80rr
                                      • 600
                                      Zamieszczone przez yunior81
                                      i tylko tego sie czepiam( i nawet nie krótkich przełożeń tylko krótkiej piątki lub braku szóstki, nic więcej, reszta może zostać w zasadzie jeśli chodzi o prędkość, ale nie ma się co spinać zawsze można zmienić auto
                                      • lockin
                                        • 706
                                        Są tacy na forum co mieli O2 Tour i już nie mają
                                        • bezelex
                                          • 58
                                          Gdyby nie brak szóstki , to "Turkowi"by prawie nic nie brakowało. Ja mam dopiero 20k , nigdy nie musiałem oleju dolewać ( jest w sam raz ) tylko że głównie miasto , dwa razy w roku na trasę jakąś się wyleci.
                                          Moim zdaniem więcej niż 140 nie ma sensu, już nawet nie chodzi o katowanie silnika (czasami dobrze jest przelecieć na wyższych obrotach) ale o hałas i spalanie. "Zabawa" w przedłużanie piątki ma taka wadę że w mieście będzie gorzej z 4 na 5 , coś za coś.Chyba że ktoś poszaleje i "przedłuży" nie tylko piątke (gra nie warta świeczki).
                                          Trzeba się z tym pogodzić , wkońcu od początku wiedzieliśmy że ten silnik to nie na "dojcze bana" :szeroki_usmiech
                                          Profil O2 Tour'ek -> http://www.autocentrum.pl/awc/bezele...-octavia-2012/
                                          • moa
                                            • 15
                                            Zgodnie z podpowiedziami wymienie olej na lepszy i tyle, daj będę targał powyżej 140 bo drogi coraz lepsze a przeważnie jeżdże po autostradach i drogach ekspresowych, co się ma stać to się stanie byle w kraju :wink:
                                            • bezelex
                                              • 58
                                              Nie powinno się nic stać złego jak reszta jest wporządku, główna zaleta BSE jest , że jest solidny i prosty. Szkoda tylko że skrzynie skopali , tak jakby była od słabej Fabii :cry: Jak już nie 6 biegów to chociaż mogłby być dłuższe przełożenia. Nawet w takiej "Taczce" Duster w silniku 1.6 16v 105km ( więcej zaworów co prawda ale to tam nic ) jest skrzynia 6 biegowa , też krótka - przy 125 km/h sa 3 tysie. Ale 6 biegów to zawsze nie 5
                                              • slawko80rr
                                                • 600
                                                To ja podziekuje za 6 biegow jezeli szóstka jest krotka jak piatka wtedy to bezsens totalny w osobowce. Jakby mialo tak byc to wole 5
                                                • leonn
                                                  • 2736
                                                  Oczywiście, że się zużyje wcześniej niż taki co jeździ max 90-100km/h, inne temperatury pracy inne obciążenia :wink:
                                                  Lepszy, tzn na jaki lepszy?
